Hola muy buenas, estoy haciendo un pequeño proyecto y no se como resolver la siguiente cuestion:
Tengo una bateria de 9v y otra de 5v y un solenoide. Lo que necesito crear un circuito en el que el solenoide se active con la bateria de 9v, pero solamente cuando la batería de 5v esté conectada. En resumen es activar el solenoide alimentado con la bateria de 9v pero solo cuando la batería 5v entre en funcionamiento.
Me han comentado que con un transistor NPN bc548 se puede hacer pero lo estoy probando y no consigo hace que funcione el transistor como lo necesito.
Nose si me explico....
Muchas gracias de antemano!!
