Circuito con motor que gire a dos velocidades con optointerruptor ITR8102
Hola tengo la siguiente duda: Necesito hacer un circuito en donde un motor DC gire a dos velocidades distintas; la seleccion de la velocidad se realiza mediante un dispositivo óptico
( optointerruptor ITR8102): tengo las siguientes dudas
1. Como se conecta el optointerruptor ?
2. como hago para que el motor funcione a diferentes velocidades
adjunto una imagen del circuito que planeo hacer, probablemente esta equivocada
la solución que pense fue usar el optointerruptor como un switch que por un lado redirige la corriente a una resistencia que disminuye el voltaje y por ende cambiaria la velocidad del motor.
    11.8 KB · Visitas: 21
