Circuito de cerradura de combinación electrónica
Hola,
Circuito de cerradura de combinación electrónica. Es más simple y fácil de implementar que los sistemas con indicadores. La contraseña de usuario se puede cambiar con la contraseña de administrador.
07:00 Explicación general del circuito (obligatorio)
03:06 Prueba de circuito
04:13 Cambio de contraseña de usuario con contraseña de administrador
06:23 Nuevo archivo hexadecimal, cambio de contraseña, configuración y compilación del código fuente con el programa Mplab
08:30 Diagrama del circuito
08:34 dibujo de placa de circuito impreso
08:38 👍👍👍
Fuente FECHADURA ELÉTRICA COM SENHA (CODE LOCK) SEM DISPLAY – COM PIC 12F675 – PicSource
  • 28556a.zip
    43 KB · Visitas: 16
    64.9 KB · Visitas: 24
Preguntas y respuestas comunes, antes que las hagan;
P- ¿Cuanto sale todo?
R- Averigua por tus propios medios, ya que el foro es internacional.
P- ¿Dónde comprar los componentes?
R- Usa la wiki del foro; witronica.com/tabla_proveedores
P- ¿Puedo usar otro PIC o Arduino?
R- Si, por supuesto.
P- Está en un lenguaje que no conozco, ¿me lo pasas a X lenguaje?
R- No. Debes aprender el lenguaje el cual fue escrito, y de ahí portarlo al que sepas.
P- Pero es mas facil Arduino.
R- Ya te dije que no. Estudia Asambler, y luego lo portas.
P- No consigo ese teclado, ¿Qué hago?
R- El teclado no es relevante que sea exacto, incluso puedes armarte un teclado matricial casero, solo estudia la posición de los pines y sus interconexiones.
P- ¿Qué es "fechadura electrica" en el esquema?
R- Es una cerradura eléctrica, un dispositivo que lleva un solenoide que es capaz de destrabar la cerradura de la puerta de ingreso.
P- ¿Se puede reemplazar?
R- Siempre que cumpla la misma función, si.
P- La que tengo es de 110Vca/220Vca, ¿Se puede usar?
R- Si, pero ten encuenta que estas manejando el voltaje de la red domiciliaria, aunque es el relé quien se encarga, hay que tenerlo presente en el diseño final.
P- ¿Qué transformador se usa?
R- La fuente de alimentación debe ser capaz de entregar una salida de 12Vcc para la cerradura electrica y el relé, y una de 5Vcc para la parte de control. Mas o menos con 1A estaría bien, para el voltaje del transformador haz las cuentas.
P- ¿Puedo usar una fuente conmutada (S.M.P.S.)?
R- Si, claro...
P- No seria spam?
R- Callate niño
