circuito de leds alta potenca. duda!
Hola antes que nada me presento, me llamo Agustin y soy de capital federal, Argentina
tengo un problema de tipo electronico, a ver si algun craneo me ayuda!!
tras varios intentos positivos experimentando con leds de 1 y 3w me veo con problemas a la hora de implementar el nuevo 5w tipo estrella (3.8v@1200mA)
lo que estoy diseñando es una lampara que consta de 9 de estos diodos, una carcaza de aluminio, una acrilico con 9 lupas y un disipador detras, formando lo que seria una par36.
estoy usando un lm338t con una resistencia como limitador de corriente, ya que la fuente entrega 25V no constantes (actua un alternador que carga la bateria)
el problema basico es la temperatura que derrite practicamente el diodo, estoy usando el disipador mas grande que puedo por razones fisicas del alojamiento. es grande.
si alguien me pudiera dar una mano con el circuito le estaria muy agradecido!
Agustin
Hola Agustín72
Creo que hay un problema con tu circuito ya que normalmente los LED's no se calientan.
Según entiendo el LED tiene una resistencia conectada (En serie, espero), de que valor es esa resistencia?
Si para encender el LED de 5W necesita 3.8V @ 1200 mAmp. entonces:
25-3.8=21.2V Estos Volts van a caer en la resistencia y como supongo que está en serie con el LED entonces cruza por ella 1.2 Amp. por lo tanto el valor de la resistencia debe ser:
21.2/1.2= 17.8 Ohms @ 26 Watts.
a sus ordenes
Me llegó este mensaje a mi correo electrónico. Entro en el enlace y no veo el mensaje de urike.
Qué estará pasando.?
Estimado/a MrCarlos,
urike acaba de responder a un tema al que estás suscrito, titulado "circuito de leds alta potenca. duda!" en el foro Diseño de circuitos en general de Foros de Electrónica. Ésta respuesta está localizada en:
https://www.forosdeelectronica.com/f23/circuito-leds-alta-potenca-duda-29511-new/
El mensaje que acaba de ser publicado es el siguiente:
http://www.tuplaneta.es/wordpress/?p=11 Revisa esto yo lo puse en practica con 30 led y si me funciono
Yo atualmente estoy utilizando este circuito y funciona bastante bien.
Permite poner hasta 10 led en serie, solo tiene un "defecto" no tiene control de brillo o diming
http://en.cnledw.com/nd4193.htm
La resistencia de 0.9ohms limita la corriente maxima, yo en mi caso alimento 10led de 1W con una resistencia de 1ohm y circulan casi los 300mA.
Para la bobina he utilizado el tipico toroide de placa de PC con unas 70 vueltas y da justo los 330uH.
