Hola amigos,
Estoy desarrollando un circuito detector de señal de RF en el cable de salida del amplificador.
El objetivo es confirmar que el amplificador y el cable estan funcionando correctamente antes de llegar a la antena.
Los amplificadores son para señal celular 4G/LTE, rango de 300MHz hasta 7GHz o mas.
Potencia maxima es 50W por antena, aunque la potencia nominal es bastante menor pero no se cuanto.
El objetivo ideal es leer la salida, por ejemplo: -10dBm, 0dBm, 20dBm, etc. con un pin analogico de un Arduino.
El objetivo minimo es simplemente detectar señal por encima de -10dBm dado que menos que eso no creo que lo pueda detectar usando un Arduino (ver imagen)
Dudas:
En algunas conversaciones del foro por ejemplo aqui, mencionan el uso de algunos diodos sin necesidad de circuitos complejos, me pueden dar un ejemplo?
El circuito LTC5535
tiene un rango de entra de -32dBm a +10dBm
Que pasa si yo quiero medir mas power? por ejemplo hasta picos de 45dBm (50W?)
Si conecto un LTC5535 a una señal de 45dBm lo voy a saturar y ya o lo puedo quemar? OJO el diagrama muestra que hay un pequeno capacitor a la entrada del pin de lectura de la senal, entonces no se si simplmente se satura ese cap y ya. Puedo usar una resistencia en serie para atenuarlo? o un cap mas grande? si hago esto mis senales debiles de -10dBm todavia pueden ser detectadas?
aqui hay mas info al respecto.
aqui hay otro circuito que usa diodos y un AO.
Dudas:
El circuito LTC5535
