La emisora de TV analógica de Aliexpress... TXTV200
Buenas tardes desde España. Hoy vengo a hablar de este equipo, sabemos que en China hacen de todo pero ha llegado a mis manos este emisor, se trata de un transmisor de TV-videosender analógico. El equipo puede costar entre unos 40 - 70 euros pero yo lo compré en una conocida web de compraventa de artículos de segunda mano en España por menos. El equipo acepta entrada de video HDMI e internamente hace la conversión a video compuesto, y la hace bien porque genera la subportadora de color en su frecuencia de 4,43 Mhz exacta. También acepta video compuesto y es mono aunque tenga las entradas RCA L+R. El equipo se vende como un emisor que puede dar sobre 1 w de potencia, esto no es real. Su pureza espectral es muy buena, lo que lo hace apto para atacar a sucesivas etapas, cosa que he hecho obteniendo magnífica linealidad. Vamos a analizar sus características.
Potencia de salida real: Aproximadamente, sobre unos 100 mW sin modular video, depende de la frecuencia da más o menos. Es ajustable.
Bandas que cubre: VHF-UHF.
Entrada: HDMI- CVBS.
Alimentación: 12 V, dice que se puede alimentar a más ( en el manual habla de 24 V) pero no lo aconsejo. Viene con su alimentador de 12 V - 1A.
Sistemas: PAL y NTSC.
Subportadoras de audio: 4.5 Mhz, 5.5 Mhz y 6.0 Mhz.
Incorpora antena de varilla ajustable. Salida de RF con conector BNC. En el manual habla de usar una antena ground plane pero yo aconsejaría usar una antena yagui apuntando a la zona de interés a cubrir.
Transmite en las siguientes frecuencias: (Sigue el plan de canalización de China).
- VHF:
- 85.25 Mhz
- 168.25 Mhz
- 176.25 Mhz
- 184.25 Mhz
- 192.25 Mhz
- 208.25 Mhz
- 216.25 Mhz (en estas últimas dos el TX no modula imagen). A mayor frecuencia baja la potencia de salida, el máximo se obtiene en 168.25 Mhz.
- UHF (Plan de canales PAL-BG)
- 471.25 Mhz
- 479.25 Mhz
- 487.25 Mhz
- 495.25 Mhz
- 503.25 Mhz
- 511.25 Mhz
- 519.25 Mhz
La base de la señal se genera con el MC44BS373CA.
El paso final está constituido por el MMIC YG602020. No he logrado obtener más información sobre el nivel máximo de salida de ese MMIC pero pienso que está muy lejos de los 2 o 4 watios anunciados.
La calida del audio modulado es agudo, como chirriante. He podido mejorarlo puenteando en paralelo en la entrada de audio L-R en la placa, dos condensadores SMD con dos electrolíticos de 4,7 uF mejorando los graves en el audio modulado.
    176.5 KB · Visitas: 50
    100.4 KB · Visitas: 50
Hola, Este transmisor analógico de TV chino convierte HDMI y CVBS a PAL/NTSC con una subportadora de color precisa de 4,43 MHz, pero la potencia de salida real es de solo unos 100 mW en lugar de los 1 a 4 W anunciados. Toda la generación espectral limpia se basa en el chip MC44BS373CA y el MMIC de salida YG602020, funcionando en la rejilla de canales VHF (85,25–216,25 MHz) y UHF (471,25–519,25 MHz). El transmisor es excelente como etapa previa para excitar amplificadores externos, y para lograr un sonido de calidad es necesario reducir el nivel de la señal de audio entrante para evitar la activación del AGC integrado, además de soldar condensadores electrolíticos de 4,7 µF en paralelo a los condensadores SMD de entrada para mejorar los graves.
Pues es lo que dijo @Andrxx te registraste a las 3:40 y a la 3:55 pusiste esto, pues no se que pensar...:unsure:
