circuito driver con motor
hola amigos
ls escribo por que tengo interes en este proyecto del circuito driver con motor, pero no se como empezar solo tengo nociones baiscas del circuito como que necesito un motor, por ahi me dijeron con scr se podia hacer, pero nada mas, bueno les esplicare un poco de como funciona este circuito...
basicamente lo que debe de hacer el circuito es que en un determinado tiempo el motor aumente y disminuya la velocidad...
por favor si no eh sido lo suficientemente claro diganme para aclarar esos puntos..
de ante mano grasias y espero sus respuestas.
Hola Bryan:
Pues de hecho dejas muy poca información:
Tipo de motor.
Voltaja que manejas.
Corriente que manejas.
Si es un motor de CD, un SCR no va a ser muy buena opción, normalmente se utilizan Mosfets de potencia controlados por (PMW) Modulación por anchura de pulsos.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
bueno se necesitaria un motor dc a 12v
estariamos trabajando con 12 voltios, como mencione el motor debe de cambiar su velocidad en un determinado tiempo, no importa si es por cambio de frecuencia o por voltaje.
y grasias por responder
cualquier otra cosa avisenme.
