Hola a todo el mundo!
He diseñado un circuito regulador de carga solar que permite cargar baterias de 12 y 24V. Además permite la alimentación de las cargas directamente desde los módulos FV. Comento un poco el funcionamiento.
Los mosfet colocados en la parte izquierda permite el paso de la corriente hacia las baterías excitados por un transistor BC337 que a su vez está excitado por otros dos transistores. Por un lado uno cotrola la tensión de carga de la batería (cuando la tensión de la batería llega a un nivel prefijado (zener)cortará el suministro de carga). La batería se alimenta de manera pulsante gracias a un oscilador con puertas NAND 4011.
En la parte superior derecha observaréis un SCR que permite el paso de la corriente mientras se cargan las baterías. Cuando el suministro de carga es cortado, el tiristor SCR se abre y las cargas se alimentan de las baterías.
¿Creeis que esta bien?Saludoss a todo el mundo y graciassss
PD. El circuito diseñado lo he realizado en base a otro circuito regulador de carga.
