Hace poco instale un circuito de control para activar un artefacto pero al parecer la carga de la red a la que esta conectado produce un funcionamiento errado del sistema.
El simple abrir la puerta de la refrigeradora o perder un foco activa el circuito.
Medi la resistencia luego de bajar la llave que alimenta los tomacorrientes y midio una baja resistencia de 70 ohms, el multimetro marcaba como continuidad y era de la carga conectada (los electrodomesticos) no del circuito de control ni del que controla.
Tambien se activa solo, creo que es por los picos de los 220v de la linea.
Hay alguna solucion rapida para este problema?
El grafico muestra la conexion que lleva
