bueno muchachos me surgio un problema q tengo q resolver pero no se por donde iniciar, dice lo siguiente:
Descripcion de la situacion
Un almacen de venta de calzado ha decidido adquirir un sistema de alarma. Usted le ha ofrecido sus servicios a esta empresa, ellos lo han contratado y usted ha colocado una sirena que se activa con un interruptor al abrir la puerta del almacen.
El cliente no ha quedado muy satisfecho, ya que para activar el sistema la puerta debe estar
cerrada y el sistema solamente se puede activar desde adentro del local. Una vez activo el sistema la persona que lo opera debe salir a traves de la puerta y el sistema entonces dispara la sirena.
Se ha estimado que la persona que opera el sistema se demora alrededor de 7 segundos despues de activar el sistema hasta que ha salido del establecimiento, dejando la puerta principal completamente cerrada.
Diseñe una solucion, aplicando los conceptos y principios de los circuitos de primero de segundo orden, de tal forma que la persona que opera el sistema pueda activarlo y salir del local sin que opere la alarma.
Los datos tecnicos de la alarma son:
Tension de operacion: 120 V
Potencia demandada por la alarma en operacion; 100 W
Potencia demandada por la alarma en silencio: 10 W
De acuerdo con los conocimientos que usted tiene en estos momentos se ha limitado el tipo de
dispositivos que se pueden utilizar para solucionar el problema; estos dispositivos son:
Puede utilizar elementos lineales pasivos.
Puede utilizar interruptores controlados por tensi´on o por corriente para controlar la alarma
(Reles)
NO se pueden utilizar diodos, transistores, circuitos integrados u otros dispositivos lineales
o no lineales diferentes a los descritos atras.
Me serviria mucho que me ayudaran con esto por lo menos para saber como empezar a hacer este problema
(Reles)
