Gastas mas en fusibles que en cerveza, ! Vas por muy mal camino ¡
Este artefacto reemplaza a un fusible y lo reemplaza con ventajas:
Es mas rápido que el mas ultra-rápido de los fusibles.
Es ajustable.
Si salta no lo reemplazas, solo lo reseteas.
¿ Que mas se le puede pedir ?
Así como esta "Corta" a unos 2,7 A, en el dibujo figura una fuente de 55V pero trabaja también con voltajes bajos
Edit:
Otra opción con MOSFET´s y para tensiones Positivas y Negativas
Alguien sabe con que software se hace este estilo de diagramas??
Son los del primer Post de Fogo C:
Esos son esquemas de Elektor, no me extrañaría que fuera un software propio
¿ Quieres detectar la presencia de tensión en la red domiciliaria y no quiere explotar nada en el intento ?
Esta es una alternativa.
Muchas gracias por el aporte, necesito este circuito para una pequeña aplicación y estoy buscando el optoacoplador apropiado. ¿Podrías decirme el nombre en concreto del que usas en ese circuito?
Buenas noches a todos. Sr Fogonazo se podria hacer lo mismo pero de un trafo de 24v de una sola salida? o sea consegui +/-12v . . . Necesito alimentar un ampli estereo con TDA2030 que necesita trafo 12+12 y encontre uno de 24v. Desde ya GraciasComo conseguir +/- 12 VCC de un transformador de 1 sola salida de 15 VCA
O como diría mi viejo amigo Maxwell Smart: "El viejo truco de rectificar 1/2 onda".
NO se hagan ilusiones, esto sirve solo para unos 80 / 100 mA por rama, lo que para un pre-amplificador NO es poca cosa.
El por que de algunas cosas
1) ¿ Por que R1 y R2 ? : Como es media onda en lugar de llegar al filtro una frecuencia de 100Hz solo llegan pulsos separados de 50Hz, las resistencias comienzan el proceso de "alisado"
2) ¿ Por que los zener ? y no un LM7812: Por costo, tal ves se podría poner un LM78L12 de menor capacidad de corriente.
Hola.
Respecto al circuito detector de tensión domiciliaria en el comentario #24 de este hilo
1-¿Cómo podría incorporarse un LED? ¿En paralelo o en serie con el del optoacoplador?
2-¿Se debe modificar el valor de las resistencias limitadoras? ¿De cuánta potencia son?
Solo eso, desde ya muchas gracias.
