Clase D 900 watts rms
Cuando hice el fullbridge hice ese oscilador con el 555 que decís, recuerdo que intente subirle la frecuencia y se deformaba mucho la triangular, tendría que volverle a dar una revisada.
Estoy usando una fuente smps para el bias de los amp, y para el oscilador había sacado +5v de donde se alimenta el tl071 en un amp
Buenos dias, termine el sincronizador y aunque este oscila bien no logro sincronizar la frecuencia del sincronizador con la del AMP. En el oscilador tengo una triangular de 230khz, la estoy inyectando donde marque con un recuadro negro en la foto, y el amp oscila a 212khz. Conecte el otro amp y sigue oscilando a 300 y pico de khz, aunque esten con el sincronizador
    124.1 KB · Visitas: 218
Buenas tardes, como van.
Termine un irs900D me gustaria variar la frecuencia de operacion de este amp, me parece un poco alta (314Khz)
¿como lo hago ?
    282.4 KB · Visitas: 267
    103 KB · Visitas: 242
Hola que tal?.
Construi el irs900d (tl071 + 4049 + ir2110), funciona bien . El unico problema que me surgio es que al cortocircuitar la entrada mete ruido de hiss y al quitar el corto desaparece el hiss y queda silencioso . Lo tengo alimentado con dos fuentes , una de +/-50 18800uf x rama y otra de 12v de bias con lm317 .
Alguna sugerencia que me puedan dar al respecto? . Saludos
Revisa con el osciloscopio si hay mucho residuo de la Alta Frecuencia a la salida del amplificador. Coge una ferrita y dale 4 o 5 vueltas al cable de señal justo antes de entrar en el amplificador.
Buenas tardes muchachos, acá ando renegando con la irs900, se ponen en corto los mosfet.
Funcionó durante un tiempo, aunque al cabo de 2-3min el ir2110 calentaba mucho, en ese momento no funcionaba bien el osciloscopio que tenía, cuestión que se me dió por sacar el ir2110 y darle tensión, automáticamente se pusieron en corto ambos MOSFET. Ahora con nuevo osciloscopio puse ir2110 nuevo, MOSFET nuevo y también se ponen en corto, verifique las entradas altas y baja del ir2110 y parece estar bien (adjunto imagen). Estoy usando MOSFET irfb4227. Saludos!
    254.2 KB · Visitas: 88
    308.2 KB · Visitas: 89
    308.3 KB · Visitas: 83
Si es el que usa el 7400 tienes que ajustar el dead time muy bien porque moriran varios mosfet en el intento. Y hay que agregarle otors detalles para que no se muera de prender nada mas. Especifica el plano para ayudarte. Me parece que veo un1n54 algo en el bias. Dime que diodo usas. Saludos.
milenios ? meses ?
Error de tipeo mío, ya lo edito 🧐
Cómo andas endryc? Este usa tl071+CD4049+IR2110, tome el esquema del diseño de Joel Gomes.
El diodo grandote al lado del ir2110 es un UF5404 de 3A.
Edit: He resubido el esquema, me había equivocado de archivo
  • Esquema.pdf
    27.2 KB · Visitas: 168
? A que frecuencia esta oscilando ¿ Sube mas detalles del pcb que hicistes. ?Que fuente usas ¿ Baja el bias a 13 volts .Saludos. El cap sin valor 100nF
No se a qué frecuencia oscila, ya que cuando estuvo en funcionamiento el oscilos no media, debería oscilar entre 200 a 300khz. En un rato subo el pcb que estoy usando, lo hice en eagle. Estoy usando una fuente de +-80v ,para el vías una fuente regulable seteada en 13v. Mañana pruebo las modificaciones, gracias! De todos modos estoy sospechando de los irf que me vendieron, tienen pinta de falsos
