combinando 2 circuitos en uno (para un velador de led)
Hola gente, hoy tenia ganas de hacer un velador con un led de 1w directo a red; y tenia un interruptor "NA" (Normalmente Abierto), y se me dio por diseñarlo con un circuito que había encontrado por acá.
Bueno pongo las dos imágenes de cada circuito, y la que tengo pensado hacer (combinarlas); la ultima imagen es la combinación de los dos circuitos; ¿Que tendría que modificar?
Gracias!!!:apreton:
    24 KB · Visitas: 14
    38.4 KB · Visitas: 14
    40.1 KB · Visitas: 9
Hola.
Tiene el inconveniente que las fuentes a base de capacitor son para corriente más o menos de 30mA.
Si tienes un cargador de celular de 5V 800mA o más (que no uses), puedes usarlo para excitar el LED de 1W, le pones un resistor limitador de corriente y queda listo.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Si tienes un cargador de celular de 5V 800mA o más (que no uses), puedes usarlo para excitar el LED de 1W, le pones un resistor limitador de corriente y que listo.
Chao.
elaficionado.
Lista de componentes para el desarrollo:
• Red electrica de 220v. [V1]
• 1 resistencia de 1MΩ (1/4w). [R1]
• 1 capacitor de poliester de 5µf a 400v. [C1]
• 4 diodos semiconductores 1N4007. [D1…D4]
• 3 resistencia de 10Ω (1w). [R2, R3, R4]
• 2 capacitores electroliticos de 4,7µf a 250v. [C2, C3]
• 1 capacitor electrolitico de 100µf a 50v. [C4]
• 1 diodo led de 1w. [D5]
Este es el que usa el led de 1w
Que debería hacer el velador ?
encender al tocar el interruptor y accionaria el relè
Hola.
160-170lm 1w 350ma
white color high power
led manufacturers
Modle No. : SP1WNWA
Suitable for re-flow soldering technique
Power consumption:1W
Light color: cool white
lumious flux:160-170lm/w
forward current:350mA
forward voltage:3.0-3.6V
Esto es más o menos la característica de un LED blanco de 1W.
Si te fijas en esto:
El circuito que quieres usar es para poco más o menos corriente 30mA, el LED necesita 350mA.
Si usas una fuente de 5V de 800mA o más, un resistor.
Pero, si deseas usar el circuito de 220Vca a base del capacitor, usa el buscador, pones -fuente sin transformador -.
Chao.
elaficionado.
Hola.
160-170lm 1w 350ma
led manufacturers
Modle No. : SP1WNWA
Chao.
elaficionado.
ese ya lo tengo y funciona hasta unos 44mA (lo testee fuera de la pc), tmb saque fuera de la pc el de interruptor con NA yh funciona tmb, lo que tenia pensado era el del led directo a red (no me acuerdo la pagina en donde lo habia sacado :cry:
