Hola a todos!
Estoy trabajando en la amplificación de la senal de un sensor piezo cristal.
Son dos sensores (piezo cristal) que se colocan uno encima del otro para medir la presión de el material que se esta midiendo, en este caso es concreto. De cada sensor sale un cable coaxial.
La senal que da estos sensores es muuuy similar a la senal que vemos en los electrocardiogramas.
Arme un amplificador de instrumentación para amplificar la senal de salida, pero cuando lo quiero adaptar al cable coaxial me da una senal de voltaje directo continuo.
Aqui viene mi problema: Se que necesito dos senales para conectar a cada entrada del amplificador, y le pregunte a un profesor y me sugirió conectar en una de las entradas la tierra del cable (el metal que lo rodea) y en la otra entrada la salida positiva (orificio de en medio), pero esto no me sirvió... Según mi pensar no tendría sentido ya que de un lado da 0 volts y del otro me da los mili-volts. Que no necesita tener dos voltajes (mas de 0) para amplificar la diferencia?
Tenemos un amplificador que amplifica esa senal, pero amplifica muy poco, lo quize abrir para ver como adaptaban el cable pero no me dejaron.
Necesitare poner algo antes del amplificador para adaptar la senal? Pero que?
Muchas gracias de antemano por sus respuestas.
Saludos ...
Saludos ...
