Tengo una fuente atx modelo dr 200m de la cual no encuentro el modelo o la potencia de cada salida en internet sabeis como puedo averiguarlo? Es modelo viejo ...
Hola, es muy probable el detalle que comenta DOSMETROS. Otra forma más rebuscada, es leer la hoja de datos, de los diodos rectificadores de salida, (corriente directa) sobre todo la salida de 3.3V., 5V. y 12V. Ya que entre ellos, se lleva la mayor potencia entregada.
This power supply circuit uses chip TL494. Similar circuit is used in the most power supplies with output power about 200W. Device use push-pull transistor circuit with regulation of output voltage.
fuente, con diagrama y varias otras especificaciones:
