hola, estoy en un proyecto que tengo en la cabeza desde hace unas semanas, en vista de que todas las linternas a cuerda que encuentro son truchas (la cuerda esta de adorno y dentro tienen pilas) quisiera armar yo mismo un generador para una.
tengo un motorcito de cdrom, ya lo probe y hay que darle bueltas exageradamente rapido para sacarle suficiente voltaje, aparte creo que su bobinado es algo asi como trifacico, asi que lo desbobine y quisiera una ayuda para hacerle un bobinado de 4v a no muy altas revoluciones y de buen amperaje para que carge mas rapido.
la idea es hacerlo como una linterna a cuerda, un dinamo que carga 3 pilas AAA al hacer girar una polea con una manija, lo que no estoy decidido es si lo hago con dientes o con correa, la caja que contendra todo sera de chapa y seguramente cuadrada, contara con tres leds de la linterna trucha que compre y seguramente le voy a poner rulemanes para hacerla de larga vida.
el nucleo del motor lleva 9 bobinados(no se cual sera su nombre correcto).
gracias
gracias
