Como componer un tanque de reverb con muelles (resortes)
O le aconsejaremos que conecte el resorte directo a 200V :p
. . . A ver cómo le reverbera :unsure:
Uuuu ya casi lo termine de armar, pero desarmo un poco y le saco unas fotos, también se me había ocurrido que podría funcionar con un transformador de los que se utilizan para música funcional, son los trafo que se pone en cada parlante
Otra cosa desarme el trafo original y tenía un bobinado arriba de otro, separado por muchas capas de papel encerado, en el centro estaba el hierro y envolviendo el bobinado de la foto está el bobinado más grueso.
    157.7 KB · Visitas: 19
:unsure: Cómo estaban puestas las chapas ?
Intercaladas o todas las E de un lado ?
P.D.: Si contás las espiras de ambos devanados , podemos sacar la relación de transformación para adaptarle uno de 220V-XXV mejor adaptado
Tienen una relación mas baja, son 100v a 8/4Ω o 70v a 8/4Ω pero podría funcionar, en el peor caso sería lo mismo que el transformador de 220v a 12-0-12V
Estaban todas las E en el mismo lado
Les hago una consulta, revolviendo mis tesoros que para otro son mugre conseguí un trafo de 220v a 3-0-3v podría funcionar ? Quizás me equivoco pero en el razonamiento homo sapiens que suena en mi cabeza dice que si con el de 6v la reverb se escucha muy muy poco quizás con el de 3 se va a escuchar el doble de fuerte. Pruebo o podré quemar el bobinado del tanque de reverb ?
Bueno lo probé, y si bien pareciera que se escucha un poco más la verdad es que no me gusta el sonido, es como muy metalico o agudo. Aclaro que con el trafo de 6 v notaba lo mismo. Será que los tipo de trafo que le puse estan un bobinado arriba de otro y el original estaba un bobinado dentro del otro ?
Creo que el problema es que este trafo tiene un bobinado arriba de otro
Voy a ver si consigo otro que tenga el bobinado adentro de otro y pruebo hacer lo de las chapas
    274.7 KB · Visitas: 11
Buen día.
Quisiera saber si es posible arreglar este tanque de reverb que pertenece a un amplificador yamaha a transistores de los años 80. Tiene suelto uno de los resortes.
En caso de tener arreglo pensaría enviarlo a un técnico en otra ciudad ya que mis conocimientos en electrónica son nulos.
Muchas gracias
    224.2 KB · Visitas: 10
    197.6 KB · Visitas: 10
    218.7 KB · Visitas: 10
Dependiendo. Si solo se soltó (dificil) se coloca y ya. Si se cortó (muy probable) quizas se pueda volver acomodar alguna espira para rehacer el soporte roto. Habria que ver que no quede muy tirante.
Por otro lado si se quebró algun soporte, en especial plastico, ahi si que habria que analizar el estado.
Puedes poner foto detallada de donde se soltó?
No se si las tomé d ela manera correcta, espero sirvan.
    194.1 KB · Visitas: 12
    242.9 KB · Visitas: 12
    247.2 KB · Visitas: 12
    126.2 KB · Visitas: 12
    98.7 KB · Visitas: 12
    294.8 KB · Visitas: 11
Se ven joya. Parece que en cada punta del resorte lleva un vástago ferroso o magnetico... La verdad no me acuerdo bien. Si alguno tiene a mano o si conoce cómo va, o cómo reemplazar que comente.
El tema es cómo enganchar ese vástago otra vez
