Mi duda es con respecto a los motores de los discos rígidos, dado que como se me arruinaron un par de discos decidi desarmarlos y extraer estos motores para ver si podia moldear los platos y construir coolers ya que estos motores giran a gran velocidad y la calidad y relacion de ruido de los mismos es muy buena.
A la hora de tener estos motores en la mano me encontre con que uno tenia 3 contactos, suministre con una bateria de menos de 12v tension entre 2 de los 3 contactos y observe que el motor se movia un poco. Como se movio un poco pense que el problema era la baja tension entonces decidi alimentarlo con 12v de la fuente ATX el resultado fue el mismo, el motor se movio muy poco y luego no giro mas. Lo mismo sucedio con el otro motor del otro disco rigido que tiene 4 en ves de 3 contactos, al suministrarle los 12v el motor se mueve muy poco y no gira mas.
Creo que hay algo que estoy haciendo mal para que estos motores no giren y me encantaria que ustedes me ayuden a saberlo.
Chau gente y muchas gracias.
PD: Si logro controlar los motores y hacer los cooler prometo subir las fotos para compartirlas con ustedes.
