Como controlar un abanico electrico (ventilador)?
tengo un ventilador de piso que funciona a tres velocidades con ayuda de una perilla y me gustaria saber como controlar la velocidad de este para un proyecto de tunel de viento que tengo para mi escuela. he oido que con un ponteciometro o un SCR se puede lograr pero no tengo ni idea de como hacerlo. please ayuda T.T
Lo más comun es que tengan una impedancia en serie con varias derivaciónes, con la perilla conectas una u otra
Como son de distinto valor, la inclusión de estas en serie con el motor le dan a este mayor o menor tension, que a su vez provocan mayor o menor velocidad.
Esto funciona con motores chicos, si tu tunel de viento posee un motor de mas de un centenar de vatios este sistema no creo que te sirva.
usare un ventilador casero para la fuente de viento que da mucho aire mas por las helices que por la velocidad del rotor; pero aun asi no entiendo bien. si pudiera te enviaba una foto de el ventilador que voy a usar; talvez a si quedaria mas claro :)
Hay algunos ventiladores de techo con mando a distancia que incorporan 3 velocidades y utilizan 3 triac para conectar distintos bobinados del motor.
