¿Llevaba condensador de arranque en su día?No lleva escobillas. Tengo entendidono que es AC monofasico
Es lo que deberías haber hecho desde el principio.Acabo de medir resistencia entre cables, las tres mediciones me tiraros 78 ohms.
Cuantas mediciones hiciste, dos o tres? por lo que decis solo mediste dos...
Si no va a arrancar con una carga fuerte se puede colocar en triangulo alimentar 2 de las fases con nuetro y vivo y a la tercera un capacitor de unos 5uF
Un motor que es trifásico no se puede conectar como monófasico, en este caso puede que este en triangulo o en estrella.
La forma que se bobina es diferente a un monofásico.
Alguien podria ayudarme a identificar los cables del motor de la imagen para hacerlo funcionar?
Hola, pues te diría que midas la resistencia entre cables para determinar el común. Y lo más importante, habría que megarlo a tierra!
Si es monofásico las bobinas estan unidas adentro dos de esos cables son los extremos y el otro el común a la unión
poneles una identificación por ememplo A,B y C y medi todos contra todos para determinar cual es la bobina de trabajo y cual la de arranque
Para ello medi A-B, AC y BC y anotalas la medida más alta seran los extremos, la segunda más alta, la bobina de arranque y la más baja la bobina de trabajo
Midelas y pasano los resultados
Antes yo probaria cada cable con una serie a la carcaza para ver que el bobinado no esta en contacto con este, como medida de seguridad
Si las 3 mediciones dan el mismo valor, es trifásico.
Un motor que es trifásico no se puede conectar como monófasico, en este caso puede que este en triangulo o en estrella.La forma que se bobina es diferente a un monofásico.
