Hola!
tengo una bateria de 6V 4A y quisiera saber como puedo elevar esa tension a 12V. les agradeceria si tendrian a mano algun circuito. eh visto algunos pero no me terminaron de convenser.
saludos!
No se puede, la máxima corriente que se puede obtener es 2A, y eso sin contar las pérdidas.
Acá hay 2 reguladores conmutados que puedes usar. Lee los datasheets para que veas las especificaciones completas, cálculos necesarios y los circuitos de ejemplo.
La batería no es de 4A, te comiste una h que en este caso no es muda. La corriente de una batería puede ser hasta 10C.
Se ve que no tenes idea, supongo que tampoco necesitas los 4A en 12v ¿Para que queres 4A? ¿Te conformas con 1A?
