El ejercicio tiene deliberadamente "complicaciones", precisamente para que su solucion no sea aplicar automaticamente mallas o nudos.
Por mallas tenes 4 caminos para las corrientes, solamente tenes que elegirlos de manera que cada fuente de corriente
pertenezca a un solo camino --> De esa manera te queda un sistema de 2x2 , porque dos de las incognitas son los valores de las fuentes de corriente.
Por nudos habria que hacer consideraciones especiales porque tenes dos fuentes flotantes.
Es mas convienente en este caso particular, poner la masa donde nos quede comodo, resolver y despues hacer la diferencia de tensiones.
Si se pone la masa asi:
Fijate que solamente hay un nodo incognita Vx
Aplicando nudos en Vx
Vx*(1/.56+1/.33+1/.47) = 31/.47 + 26/.33 - 64
Como con la masa en este lugar la tension en Va es 31V -->
La referida a la masa original sera 31-Vx = 19.37V
