He construido el oscilador a cristal que adjunto, el integrado es schmitt trigger.
Como no dispongo de formulas, he probado distintos cristales: 4, 8, 10, 12,16 y 20 Mhz y distintos valores para R2, R1 y C1.
Quiero hacer oscilar esto a la frecuencia fundamental del cristal.
En la aplicacion, un sensor capacitivo, C2 es de 35pF y variable de acuerdo al objeto frente al sensor. De todos modos, para mis pruebas quite directamente C2, y probe tambien poner un C2 fijo de 10pF y de 47pF.
El unico cristal que pude hacer oscilar ESTABLE es el de 4 Mhz (oscilando aprox a 3.6 Mhz, no se si es mala medida de mi frecuencimetro o oscila a menos de lo que deberia) con R2 = 100K, R1 = puente (0 ohms) y C1 = No colocado. C2 = 35pF
Con este cristal logro que la oscilacion se mantenga estable y solo varie algunos HZ de acuerdo a la distancia del objeto al capacitor sensor.
Para mi aplicacion me conviene poner cristales de mas F, pero ninguno de los otros lo pude hacer oscilar estable. Algunos varian aleatoriamente en miles de Hz, otros empiezan a unos determinados mhz pero van reduciendo decenas de hz por segundo (llamativamente, muy similar a una carga o descarga lenta de un capacitor).
Tambien probe subir el valor de R2 hasta 1M, poner 10pF en C1, poner R1 en 10K, etc. etc. pero con el metodo de prueba y error consigo resultados horribles, o medianamente estables... pero nada ESTABLE como con el de 4 mhz.
Aclaro que las entradas no usadas del inversor estan a masa, y en paralelo a C2 (o sea, en la entrada del primer inversor) puse un R de 10M a masa. Mismo resultado.
Alguien me podria decir con que valores de componentes puedo hacer oscilar esto a la F fundamental, establemente? Alguna formula, apunte o algo que no encuentro nada al respecto. Encontre una que calcula la capacidad de la carga, o sea, C1 pero tambien lei en apuntes que sin no pongo C1 entonces el oscilador funciona a la F fundamental.
Espero que alguien me pueda dar una mano con esto, estabilizarlo a mas de 4 mhz es lo unico que me separa de terminar un proyecto largo.
Muchas gracias a quien lea esto.
No señor
