Como hacer un microfono para bajo o guitarra
Si puedes localizar el hilo de cobre y soldar... la puedes salvar.
Pero si el hilo no está, solo la puedes arreglar a vida o muerte intentando soldar por la zona del hilo, raspando un poco y soldando a ver si hay suerte.
Tambien puedes cortar un poco e ir sacando cable hasta encontrar el que da carga, pero solo sirve si el que se rompió va en la parte exterior del bobinado.
Para saber si vas bien, ves midiendo con un polímetro a ver si da un mínimo de 3K.
Luego puede que te cambie el tono o el ruido de fondo si es una Humbucker.
Que tengas suerte.
muchas gracias, te cuento que soy un tipo de suerte, te cuento que desarme el mic, y no localice la punta del alambre, el que se rompio es el del lado de afuera de la bobina. corte una vuelta y la solde a su lugar, de casualidad, el mic esta sonando.
muchas gracias por la respuesta.
