Hola, saludos cordiales a la comunidad. Hace años que estoy registrado en el foro, pero creo que este es mi primer mensaje.
Veréis, Mi problema viene a raíz de haber comprado un panel frontal de PC con conexiones de audio, video, USB e IEE1394, de marca Medión modelo Front Panel 01 Ver.1.1. Es fácil localizarlo en ebay.
El problema está en que el conector IDC de 10 pin –adjunto imágenes- correspondiente al IEEE 1394 no está cableado de manera estándar, entonces me parece que lo más fácil sería adaptar el cableado del conector IDC, para lo cual necesito extraer los cables con los pines e insertarlos de manera que se correspondan con una conexión IEEE 1394 estándar, aunque no coincidan los colores de los cables. IEEE 1394 estándar: FRONTX - IEEE 1394 (Firewire) Cable - connect to motherboard header (pinout)
¿Sabéis cómo puedo extraer los terminales del IDC para cambiarlos de posición?
También podría desoldar los cables en la placa y cambiarlos de posición, pero es un circuito impreso a doble cara con pistas muy finas y esta operación resulta delicada.
Gracias por leer.
Feliz y próspero 2025.
Gracias por leer.
