Buenos dias:
Quería compartir unas notas básicas que he ido recopilando leyendo reparaciones en blogs o foros de internet (espero no cometer muchos errores o imprecisiones). Creo que sería de utilidad a los más novatos. Podemos ir completando este tema con la experiencia de otros y así aprendemos todos.
Circuitos Integrados
Todos los CI (Circuitos Integrados) tienen un suministro de voltaje (Vcc) que da energía suficiente para que el CI funcione. Lo normal es que sólo sea un pin, pero podría ser más de uno. Conviene saber qué rango de valores posibles de voltaje admite el/los pines Vcc. Luego el CI puede recibir voltajes por otros pines pero no servirán para alimentar al CI. Puede necesitar una señal externa de activación.
Algunos CI tienen más de un pin para alimentación.
Uno para alimentar la parte de la lógica operacional y otro pin para alimentar la parte del funcionamiento del IC. Por ejemplo el IC TA8409S tiene el pin Vcc (alimenta la lógica operacional) y el Vs (la función del IC).
Algunos CI tiene pines de Entrada para datos
Por ejemplo el IC TA8409S tiene dos pines (IN1 y IN2) que pueden tener valores 0 (0 voltios) y 1 (+4,8 voltios).
Es fundamental disponer del datasheet del CI para conocer el patillaje y saber cómo funcionan aunque sea a nivel básico. Si un datasheet es muy dificil testar un CI.
Test 1: Prueba en frio (circuito sin energizar). Medir continuidad entre pines Vcc y Tierra
Con el multímetro en posición de continuidad, medir la resistencia entre los pines Vcc (entrada de voltaje de funcionamiento) y el pin de tierra (GND). No deben dar continuidad. Si hay un corto circuito (0 ohmios) entonces o bien el CI está en cortocircuito o bien hay algún componente electrónico conectado al pin Vcc que sí está en cortocircuito.
Para descartar, podemos desoldar el pin Vcc (o desoldar todo el IC) y comprobar si nos sigue dando cortocircuito entre pin Vcc o GND del IC. Si no nos da cortocircuito (por ejemplo si nos mide muchos ohmios) entonces el problema no está enel IC y está en algún componente externo de la placa conectado al pin Vcc.
En la siguiente reparación:
LG MCD504-A0P no enciende (falla fuente) | Laboratorio Electrónico // Fallas electrónicas resueltas
El técnico investiga porqué el pin Vcc es 0 ohmios (o 0 voltios) en el CI con número de parte STR-A6252 (CI de conmutación de fuentes de alimentación).
(pin 5 = Vcc). En este caso un diodo zener estaba en corto y provocaba el falso corto entre el pin Vcc y GND del CI. El técnico reemplazó el diodo y ya llegaba 1,1v al pin Vcc. Pero decía que ese voltaje no era suficiente para hacer funcionar el CI (siguiendo el enlace web, al final tenían que llegar 14 voltios a este pin Vcc). Siguió investigando componentes conectados al pin Vcc y encontró una resistencia abierta.
yo he consultado el datasheet del CI y veo los rangos de valores válidos para el pin Vcc (tanto en estado Encendido - ON - como apagado - OFF - ):
Tal como midió el técnico tras resolver la avería el voltajes en Vcc fue de 14 voltios. Y el rango válido está entre los 12,9 y 15,7 voltios. Y en estado "stop" (o OFF) está entre los 9-11 voltios. Muy lejos de los 1,1 voltios que recibía el IC antes de reemplazar la resistencia abierta.
