Compatibilidad de pantallas Samsung UN49MU7100G y UN50AU7000G
Hola. Tengo una consulta.
T
engo un TV Samsung modelo UN49MU7100G, que siempre quema los LED de un lado.
C
ompré un TV Samsung UN50AU7000G con la pantalla rota y quiero saber si se puede poner la pantalla del de 49 en la de 50 que tiene otro tipo de LED.
¿E
s compatible y cómo se ve eso?
¿Es compatible y cómo se ve eso?
La compatibilidad no está dado por el tipo de LED, pues en ese caso está determinada por la cuestión mecánica y la electrónica.
La mecánica está condicionada por las dimensiones de la pantalla y por otras cuestiones que tienen que ver con los COF que conectan la pantalla con la t-con.
Como la que está en buen estado es de 49" y la rota es 50" y si su relación de aspecto son iguales osea la relación ancho/altura es la misma, quizás modificado algo en el chassis pueda adaptarse, pero eso solo se sabe viendo el televisor en la práctica.
Ya después queda la parte electrónica que es no menos importante, pues si fuera muy complejo hacer compatible las conexiones de la mainboard y la pantalla, será necesario usar las placas del tv de 49" y ahí si es importante a tener en cuenta el circuito de los leds.
Nada que esos inventos hay que pensarlo bien para que no resulte un Frankenstein.
Y peor que valla a resultar algo dañado.
Si no recuerdo mal creo que ese modelo tiene iluminación de borde en la parte de abajo de la pantalla.
Y funciona con dos canales el Backlight de forma independiente.
Una de las características más negativas de los modelos de Samsung con iluminación de borde en la parte de abajo, es que debido a la alta temperatura con que trabajan los LED, estos terminan quemando el borde inferior de la lámina acrílica que refracta la luz con el consiguiente deterioro en la calidad de la imagen.
Cuando se hace el cambio de las tiras leds es necesario bajar la corriente de los mismos, para así evitar que vuelva a dañarse y evitar un daño mayor del plástico que refracta la luz, para el que no hay en la mayoría de los casos como sustituir.
