Pues a ver si sabeis por que puede ser creo que puede ser este el problema pero antes de nada quiero estar seguro de hacer nada.
el problema vino por que mi placa base al meterle un nueva fuente de alimentacion (por que la anterior la queme) pos al ponerla el ordena pitaba y pitaba mire a ver que seria y al ver que estaba mal colocada la ram me di cuenta que una especie de resistencia (no se como llamara) que va entre la ram y el procesador se puso color naranja del calor me supongo y empezo a oler un poco a kemadito, y hay el ordenador ya no me arranca lo arranco y empieza a cargar llega hasta la pantalla de elegir sistema operativo y una vez lo eligo se me keda colgado el ordena y salen una rallitas por el monitor dispersadas y congelada la imagen.
asi que queria saber si es por eso o comprobar si esta pieza se ma funciodo o algo por que si la toco parece que se a producido un agujerito en el y esta como si tocas polvo sobre el como si pudieses rascarlo.
si kereis mas referencia lo que os digo es el C5001R parece un puerte AND lleva dos patillas por un extremo y por el otro una patilla mucho mas gorda como todo el chip y van soldados, y queria saber si podria ser eso para sustituirlo por otro.
si podeis decirme tambien que componente puede ser
gracias de antemano y perdonarme por el ladrillazo.
hell241 está en línea Sumar reputación a hell241
os dejo una foto
os dejo una foto
