Componentes smd de placa de disco duro ilegibles
Hola , tengo una placa electronica de disco duro Seagate de 1TB con dos resistencias fulminadas y un diodo ami parecer zener que esta en corto , en la imagen dicho diodo se aprecia roto
Me gustaria que saber si algien sabe mas o menos que valor tienen dichas resistencias, La marco en circulo rojo en una imagen de una placa de iguales caracteristicas
Y si estoy en lo cierto en que el diodo defectuoso es un Zener 911
En vuestro lugar que diodo de sustitucion le colocariais
gracias por todo
    85.7 KB · Visitas: 20
    94.6 KB · Visitas: 22
    421.1 KB · Visitas: 25
si esta cerca de la energia es un diodo TVS , es de proteccion si lo quitas el disco deberia funcionar igual pero sin proteccion de transitorios
La primera imágen es un diodo, ¿de qué tipo? ni idea. Hay que ponerse a leer lirbos de componentes SMD.
La segunda imágen, ni idea que habría en ese punto.
Los que marcaste en la imagen 3 (barracuda 2.jpg) son bobinas, o mejor conocidas como filtros, en algunos casos pueden servir como fusibles.
Avanzando en la reparacion de esta placa mirando por internet descubri que dichas resistencias en realidad son dos bobinas como bien dijo lynspyre , he colocado para probar dos puentes de cable en su lugar y he desoldado el diodo de proteccion de transitorios , pero aun tengo un corto en la linea de los 12V
Me gustaria saber si algien le ha pasado lo mismo y como lo ha resuelto
    93.6 KB · Visitas: 20
Sube una foto general de la placa, para orientarnos mejor y así poder ayudarte.
P.D.: Cuando hagas reemplazos de bobinas por puentes, utiliza alambre esmaltado calibre 40 AWG.
Gracias por contestar de nuevo lynspyre
Dejo la foto de la placa para que me orienteis en su reparacion , espero que tenga la suficiente resolucion para los detalles
    427 KB · Visitas: 15
Lo primero que veo es que falta un diodo cerca de los rieles de 12V. Si puedes escribe los identificadores de los 3 ICs.
Si los rieles de 12V están en corto, probablemente sea problema de motor, y si el motor está en corto lo más seguro murió el controlador del motor.
Hola , el diodo que falta es el que expongo en la imagen que esta quemado , al parecer es un diodo que sirve de proteccion pero que sin el aun funcionaria como dijo Analogico
Te mando las imagenes de los 3 ICS
Gracias de nuevo
    112.2 KB · Visitas: 4
    85.7 KB · Visitas: 7
    52 KB · Visitas: 6
    108.5 KB · Visitas: 6
seguro que son bobinas, la parte de 5V parece tener los mismos componentes
si son bobinas y aun hay corto lo único que se puede hacer es usar una fuente que no se proteja,
le inyectas un voltaje menor que 12v limitado a 1A y ves que componente se calienta
Buenos gracias a todos , el corto provenia de unos contactos o puentes realizados a causa de que las bobinas que alli se encontraban estaban fulminadas , los puentes realizados hacian contacto con una doble capa de cobre situada justo debajo
He realizado unos nuevos puentes intercalando material no conductor entre estos y la placa de cobre ,Ahora no tengo ningun corto pero noto que se calienta en exceso el motor del disco y por consiguente este no funciona
Me he planteado comprar una placa de este mismo disco por internet , sustituyendo como es logico el bios de la donante
Adjunto imagen del lugar donde se produce el contacto de puentes y placa inferior de cobre
Que me aconsejais con lo de comprar otra placa?
    139.8 KB · Visitas: 11
