Buenas a todos !.
Hace más de un año que no escribo y espero que todos estéis bien.
Me gustaría retomar un poco mi profesión olvidada de técnico electrónico.
Volver a retomar pequeñas prácticas, recordar cosas que he olvidado, conocer componentes que no había visto,
continuar aprendiendo la electrónica.
Tengo material para aprender, herramientas e instrumentación. Como técnico que he sido. Pero claro desde la época
que yo estudiaba a lo que es hoy, las cosas han cambiado mucho. Ya no encuentro las tiendas que conocí en mi época
de estudiante. Muchas han desaparecido. Así que en parte tiende al comercio por Internet, Amazón por ejemplo.
Lógicamente hay tiendas (sin tener que esperar meses como AliExpress)..se me oxidan los componentes.
Es broma tengo componentes de hace años y están funcionando como el primer día. Si, sorprende.
En el caso de comprar placas de circuitos impresos, puedo adquirirlas por Amazon pero he leído comentarios
de compradores que me tiran para atrás. Placas que hacen "burbujas!", no había visto esto en la vida.
Si tenemos las de baquelita y las de fibra de vidrio. Y dependiendo de lo que se quiera hacer, la placa
deberá tener unas características. No es lo mismo hacer prácticas básicas, que usar una pistola por aire caliente
y que la placa se convierta en una tostada con pompas.
¿ Qué enlace, lugares, me recomendáis para tener una seguridad a la hora de comprar una placa para circuito impreso ?.
¿ Tenemos en el foro una recopilación de enlaces ?.
Lo de las tiendas locales es en parte una lastima, ya que no hay muchas y algunas de las que hay son una "sombra"
de lo que fueron.
Ejemplo:
BUZIFU 20pcs Revestido de Cobre PCB,FR-4 Placa PCB Sola Cara y Doble Cara Placa Revestida de Cobre DIY PCB Kit Laminado Placa de Circuito 5*7cm y 10*7cm,Ideal para Grabar o Quemar Circuitos Impresos
En principio solo estoy interesado en placas de solo de una cara. Cuestión de seguir mirando.
No es que sean muy baratas, pero son varias placas.
¿ Alguna condición a la hora de escoger el material con el que este hecho la placa ?.
En este caso no te muestra el grosor, que supongo que debe ser ¿ el de las pista de cobre o todo ?.
La descripción de esta es distinta.
AERZETIX: Placa Hojas de Cobre para Circuito Impreso 160/100/2mm 35µm Resina epoxi de Fibra de Vidrio C40699
¿ Qué son los 35um ?.
Lo que no sé es como muestran una placa "manchada"..
Ejemplo de desastre de placas. El grosor también es distinto, es peor en estas.
SODIAL 10Pzs FR4Tablero laminado de circuito impreso Revestido de cobre de una sola cara PCB fibra
Curiosamente en la descripción de la misma comenta:
El que avisa no es traidor.
de lo que fueron.
Ejemplo:
- 【 Materiales de Alta Calidad 】-- Este placa de cobre está hecho de sustrato de fibra de vidrio epoxi FR4 de alta calidad estándar y sustrato de fibra de vidrio APPE específicas. Súper fuerte y robusta. Dificil que se partan.
- 【 Fácil de Cortar y Usar 】-- Te puedes cortar libremente con una sierra de mano o con un cortador a la medida necesaria. Este paquete trae un total de 20 placas de cobre. Este número puede satisfacer sus necesidades experimentales.
Temperatura de funcionamiento: hasta 140 grados Celsius o Fahrenheit 285
