Buenas tardes.
Mi duda es que conecto mi microcontrolador a la PC y se conecta como puerto COM, hasta ahí ningún problema, pero al enviar una cadena de caracteres de la PC al micro, se detiene la transmisión de datos y ya no me permite hacer nada.
A continuación pongo el código y espero su respuesta.
PHP:
#include <18f4550.h> //microcontrolador utilizado
#device adc=10 //convertidor
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN //configuración para el uso de microcontrolador
#USE delay(clock=48000000) //configuracion de la frecuencia del reloj
#define USB_CON_SENSE_PIN PIN_B2
#include <usb_cdc.h>//libreria para controlar el puerto usb cdc
#include <usb_desc_cdc.h>//configuracion de la direccion de microchip
#include <math.h> // libreria matematica
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <usb.c>
char buffer[20];
float setpoint=0;
double kp,kv,kpmax;
float qtilde;
float qpunto;
float tau,tau0;
int8 lectura,lanterior;
signed int16 posicion;
float pos,posi,grados;
float vel;
int16 t;
// variables que se utilizan en el cuerpo del programa
int8 contador=0,numero=0;
//int c;
int8 recibe1[3];
int16 conversion=0;
#INT_TIMER1
void TIMER1_isr (void)
lectura = input_b()<<6;
lectura = lectura>>6;
if(lectura==0&&lanterior==1)
posicion++;
if(lectura==0&&lanterior==2)
posicion--;
if(lectura==1&&lanterior==3)
posicion++;
if(lectura==1&&lanterior==0)
posicion--;
if(lectura==3&&lanterior==2)
posicion++;
if(lectura==3&&lanterior==1)
posicion--;
if(lectura==2&&lanterior==0)
posicion++;
if(lectura==2&&lanterior==3)
posicion--;
lanterior = lectura;
////////****************Hasta aquí se obtiene la posicion****************////////
t=t+1;
//Se incrementa el contador de temporizador interno
if(t==625) //Si el temporizador interno ha llegado a 625 o sea 0.025s
vel=(posicion-posi)*2*pi/(0.025*8400.0);
// estima velocidad mediante formula de Euler
// convirtiendo pulsos en grados y h=0.025
posi=posicion;
//Asigna qinicial a qactual
qtilde=setpoint-(posicion*2*pi)/(8400.0);
qpunto=vel;
if(tau>332.0)
tau=332.0;
if(tau<-332.0)
tau=-332.0;
if(tau<0.0)
set_pwm2_duty((int16)0);//3720hz
set_pwm1_duty((int16)tau*(-1));//3720hz
if(tau>0.0)
set_pwm1_duty((int16)0);//166 50%//332-100%
set_pwm2_duty((int16)tau);//166 50%//332-100%
t=0; // Inicializa la variable del contador interno
set_timer1(65489); //Recarga el timer en 0.00004 s
//programa principal
void main()
set_tris_d(0x00);
output_d(0x00);
//set_tris_d(0x00);//configuracion del puerto de salida
//output_d(0x00);
usb_cdc_init();//inicializacion del comunicacion cdc
usb_init();//inicializacion usb
while(!usb_cdc_connected()){}//mientras la conexion usb no este conectado
do {//ciclo do while
grados=posicion*360/8400;
sprintf(buffer,"%03f",grados);
printf(usb_cdc_putc,"grados:%s\n",buffer);//envia datos al puerto serial
delay_ms(100);//da un espacio entre dato y dato
usb_task();//prepara o resetea el periferico usb
if(usb_enumerated()){//condicion para enumerar el hardware
output_high(pin_d3);//muestra el encendido de un led para saber que ya esta conectado a la pc
conversion=read_adc();//lee el adc del pic
if (usb_cdc_kbhit())//condicion para demostrar si se estan recibiendo datos en buffer
for (char contador=0;contador<4;contador++){//ciclo para obtener datos del puerto serial
recibe1[contador]=usb_cdc_getc();//obtencion de los caracteres
//conversion de caracter a decimal
numero=atoi(recibe1);
if (numero==90)//condicion de que dato se recibe
output_high(pin_d4);
int16 kg;
posi=0;
posicion=0;
pos=0;
vel=0;
t=0;
//setpoint=pi/2;
kpmax=53.06;
kp=kpmax;
set_tris_a(0b00000011);
set_tris_b(0xff);
kv=0.0009*kp;
kg=400;
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
//setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,249,1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,0,1); //819 us overflow, 819 us interrupt83
setup_ccp1(CCP_PWM|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L);
setup_ccp2(CCP_PWM);
set_pwm1_duty((int16)0);//3720hz
set_pwm2_duty((int16)0);//166 50%//332-100%
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_timer1(65489);
lanterior = input_b()<<6;
lanterior = lanterior>>6;
while(TRUE)
tau0=kp*(1/(sinh(qtilde)))-kv*(1/(sinh(qpunto)))+kg*sin(2*pi*posicion/8400.0);
//tau0=kp*cosh(qtilde)*sinh(qtilde)/(1+cosh(qtilde)*cosh(qtilde))-kv*cosh(qpunto)*sinh(qpunto)/(1+cosh(qpunto)*cosh(qpunto))+kg*sin(2*pi*posicion/8400.0);
if(tau0>0.0)
tau=tau0+5.0;
if(tau0<0.0)
tau=tau0-5.0;
if (numero==10)
output_low(pin_d4);
} while(true);
