Aqui les dejo la conexion basica con max232 con el PIC y labview si desean mas de esto lo podemos compartir solo lo debo de buscar en mis archivos viejos.
Hola amigo yo si estoy interezado en tu ayuda y compartas tus conocimientos
Yo te recomendaría que utilizaras el MAX232, ya que lo que hace este IC es ajustar los niveles de voltaje de TTL que maneja el PIC, a los +12V/-12V que utiliza el puerto serial de la PC.
Para utilizar el puerto serial en el PIC puedes empezar con instrucciones tan simples como:
Dim dato as Byte 'declara la variable dato de tipo byte
Hseropen 9600 'abre el puerto serial a 9600 baudios
WaitMs 500 'espera de medio segundo para estabilizar el puerto después de abrirlo
inicio:
Hserin dato 'espera recibir un dato por el puerto serial y lo guarda en la variable dato
Hserout "EL DATO LEIDO ES: ", #dato 'envía el mensaje textual que está entre comillas, 'seguido del valor decimal contenido en la variable dato al puerto serial
Goto inicio 'cicla el programa infinitamente
Este tipo de programa es básicamente un espejo, tú le envías un dato al PIC y éste lo lee y te lo regresa a la PC. Claro, todo esto es en BASIC y de manera simple, conforme conozcas y experimentes con el puerto, podrás hacer cosas más complejas.
Recuerda que debes configurar tu puerto serial al mismo baudrate desde el administrador de dispositivos.
hola, yo tambien estoy utilizando labview con una tarjeta de adquisicion de datos con un pic pero no solo envio datos sino q tambien los recivo desde el labview al pic para un proceso de control posterior, mi duda esta en q en el registro del pic RCREG q es donde se almacenan los datos recividos; cada vez q se llena este registro con los datos recividos se ejecuta una interrupcion en el pic indicando lo anterior pero si en ese momento el pic aun no lee el registro porq aun se encuentra realizando otra operacion y mientras esto ocurre el labview envia otra serie de datos, estos datos son sobreescritos en los q anteriormente fueron recividos pero nunca utilizados o se mantienen los datos con los q ocurrio la interrupcion hasta q se vacie el registro para recien almacenar los datos q posteriormente se enviaran???? y tambien en viceversa del pic al labview????......ya q lo q necesito comunicar entre el pic y el labview no es un unico dato de 8 bits sino muchos mas datos q posteriormente los tendre q multiplexar en el pic y en el labview pero primero necesito resolver el problema anterior¡¡¡¡...en espera de su respuesta........antony
muchachos hay muchos pdf que pueden leer creanme que acabo de hacer una comunicacion de labview-pic y de pic- a labview.utilizando el puerto usb simplemente lo que cambia es la emulacion quee se le da al pic ya que utilizas CDC.
hola, espero el usuario siga activo, estoy realizando un proyecto parecido, mi programa en PIC ya lo tengo hecho, lo que nose es si le tengo que agregar algo que haga referencia al labview dentro del programa del PIC. aguardos tu respuesta. Saludos!hola u2okn, no entiendo muy bien la ultima parte de tu pregunta. en cuanto al MAX232 es correcto lo que planteas, ya que el MAX232 lo que hace es convertirnos los niveles TTL del pic a niveles CMOS. Tambien convierte los bits a logica negativa o invertida, la cual maneja el pc. en pocas palabras, es imprescindible usar el MAX232. En este momento estoy realizando un proyectico para sensar temperatura de un tanque usando labview, con un pic16f84A mediante el MAX232.
