Buenos días, este es mi primer mensaje. Antes de nada decir que he tratado de informarme sobre el tema, pero la información que he conseguido encontrar es bastante escasa. Mi cuestión es la siguiente. Mi guitarra tiene un sonido con excesivos graves, por lo que quiero que tenga más agudos. Para ello he pensado en cambiar el control de tono, modificando el valor del condensador. El problema está en que no se que nuevo valor poner.
Hasta donde se el control de tono actua como un filtro pasa-bajo que recorta los agudos. Lo que pretendo es que o bien la frecuencia de corte sea mas alta, o bien el filtro sea menos "potente" por decirlo de alguna forma. Otra opción mas interesante aún seria transformar el filtro pasa-bajo por uno pasa-alto de forma que recortase los graves.
La información de la que dispongo es la siguiente, el potenciometro es de 25K A (no recuerdo si A era lineal o logaritmico), y el condensador viene marcado como 104 100V, es decir, de 0.1 uF y 100V. Si hiciese falta más información no dudeis en preguntármela.
Muchas gracias de antemano.
