Hola a tod@s....
Estoy tratando de conectar dos amplificadores en serie. Un amplificador es de bajo ruido (OPA211 de texas que es el primero, por donde entra la señal) y el segundo es un amplificador de ganancia variable (VCA810 de texas).
Tengo problemas por que en el acople entre los dos amplificadores me esta apareciendo una señal DC, pero unicamente cuando los conecto en serie.
Los amplificadores de ganancia variable tienen una señal de voltaje de control (que para mi caso es una señal triangular). Ademas cuando los conecto en serie, esta señal de control se deforma (como si el amplificador le pidiera mucha corriente)
Alguien tiene alguna idea de que puede ser?.
Gracias!
Gracias!
