Conexión cables TRS + TRRS
Hola a todos.
Les comento mi problema. Compre unos auriculares que sirven para PC y PS4/celular. Es decir que tiene una ficha TRRS y una TRS que sale de la anterior para un posible uso en PC. La ficha TRRS (que es la única que uso) empezó a funcionar mal y decidí cambiarla y de paso eliminar el cable con el terminal TRS que no usaba. El problema es que ahora no puedo hacer funcionar la ficha TRRS nueva. Quería saber cual era el esquema de los cables cuando existe este tipo de conexión para poder hacerla de forma correcta.
Particularmente cuento con 4 cables (rojo/cobre ,azul,verde, cobre) cuando conecto los cables por separados en la ficha nueva. Es decir el Tierra + Right suena bien, Tierra mas Left suena bien. Tierra mas micro suena bien. Pero cuando conecto todos juntos esta el problema: Se escucha en mono, los dos auris siempre. y el micro deja de andar. Ya hice pruebas con tester para ver si había una mala conexión entre todos pero no.
Espero puedan ayudarme. Cualquier comentario, diagrama me será de gran ayuda.
