Hola, estoy trabajando con este driver para el control de giro de dos motores en CC controlados por un microcontrolador (AT89C51) y tengo problemas a la hora del conexionado....segun estoy leyendo en la hoja de caracteristicas, el circuito L293B tiene una patilla Vs (patilla 8) para la alimentacion de las cargas, esto que quiere decir, que los motores se alimentan a través del driver? no hace falta ponerles alimentacion? alguien me podia decir o poner un esquema de como seria el conexionado...tengo una pequeña idea (o eso creo) , os dejo un pequeño voceto de como conectaria un motor, el otro iria conectado al otro lado del driver en paralelo con la alimentacion...las patillas 1 y 9 (Chip Enable 1 y 2) deben estar a 5 v para usar los 4 canales del driver? y la patilla 16 (Vss) que es la de alimentacion del driver (5v)? muchas gracias
