Configuración del PIC16F877A
hola necesito de su ayuda por favor fíjense que es la primera vez que voy a usar el PIC16F877A ya había utilizado el PIC16F84A pero este no se como usarlo para empezar no se de donde obtener la librería para poner LIST<PIC16F877> como lo hacia en el pic anterior (en el 1684) posteriormente quiero hacer un programa sencillo en el cual tenga una entrada analógica y me convierta a digital dentro de un rango de 0 a 5 volts me habían comentado que tengo que ponerle un potenciometro a dicha entrada analógica y 8 led's a la salida y que lo que tenga en el registro ADDRESL lo mueva a mi salida donde van a estar mis led's pero no se ni como configurar los puertos se los agradecería muchos si me ayudaran GRACIAS!!!!:apreton:
sera mas facil si comentas que lenguaje conoces...(no de ingles o español, sino de C,ASM,BAsic etc :D)
ademas sube lo que lleves echo y de preferencia si tienes alguna simulacion...
programo en lenguaje .ASM en MPLAB
LIST P=16F877A
INCLUDE <P16F877A.INC>
;**************CONFIGURACION PUERTOS****************
ORG 0
inicio
bsf STATUS,5
movlw b'00001111'
movwf TRISA
clrf TRISB
bcf STATUS,5
;*****************PROGRAMA********************
principal
movf PORTA,0
movwf PORTB
goto principal
END
  • pro.txt
    318 bytes · Visitas: 10
necesito ayuda es que no quiere jalar mi programa el problema es que lo modifique de uno que tenia para el PIC16F84A y en este no jala mientras que en el otro si me podrian decir donde esta mi error solo es mover lo que tengo en el puerto a al puerto b.....
Código:
LIST	P=16F877A
ORG	0
inicio
bsf	 STATUS,5
movlw	b'00001111'
movwf	TRISA
clrf	 TRISB
bcf	 STATUS,5
principal
movf	 PORTA,0
movwf	PORTB
goto principal
END
De entrada te recomiendo que evites los numeros... trata de usar simbolos ya que asi se hace mas simple la lectura de tu codigo:
Código:
LIST	P=16F877A
ORG	0
inicio
bsf	 STATUS,RP0
movlw	b'00001111'
movwf	TRISA
clrf	 TRISB
bcf	 STATUS,RP0
principal
movf	 PORTA,W
movwf	PORTB
goto principal
END
De alli en fuera no veo que tenga error... posiblemente tengas algun problema de hardware, en el cristal, la alimentacion o la programacion del PIC
el problema que tengo con el programa es que cuando lo simulo abro la ventana de stimulus para darle un toggle en el puerto A, y en mi ventana donde me muestra mis registros mi puerto A despues de haberle dado un pulso no se muestra, no cambia y en el programa de donde lo tome que fue en uno del PIC16F84A si me da etonces ya no se que tenga :cry: ya trate todo...
