Conmutación electrónica voltajes simétricos.
Como están todos espero que muy bien, resulta que se presento algo que al principio pensé que seria muy sencillo, ahora mismo lo veo complicado....
Es de un circuito pre amplificador de audio el circuito usa +9v gnd -9v, normalmente tiene un jack que desconecta GND para voltajes asimétricos GND +9v, en voltajes asimétricos desconectas GND entonces dejas de energizar el circuito y no existe ningún consumo de corriente.
pero en circuitos con operacionales que usan voltaje simétrico la cosa cambia si solo desconectas GND seguirá habiendo un consumo de corriente y el circuito estara en cierto modo activo pero mal polarizado.
Lo que quiero es desconectar los voltajes +9v y -9v con solo un interruptor de una sola linea, me ha sido imposible encontrar un jack para plug de guitarra con 2 contactos solo tengo 1 jack con un solo contacto... espero se entienda...
por favor si podría ayudarme he estado rompiendo la cabeza todo un día.. hice un circuito que en el simulador funciona pero en la practica deja semi encendido uno de los leds específicamente el de voltaje negativo y no se por queee..
muchas gracias por su ayuda
    116.4 KB · Visitas: 9
    116.5 KB · Visitas: 9
Tus transistores están bastante/muy mal polarizados
Para cortar el positivo un PNP
Para cortar el negativo un NPN
Se me ocurre que así.
Seguro que se puede de mas formas
O así:
jack-206-3mm-20hembra-20stereo-20doble-20switch-1-jpg.180297
    231.2 KB · Visitas: 32
Que tal amigos gracias por su ayuda el conector no se puede ubicar en mi país importarlo sale como 40 dolares y necesitamos solucionar eso rápido.
Diseñe este circuito que funciona muy bien, lo he probado en protoboard, y no tengo ningún problema. subo el circuito como aporte por si alguien en este mundo necesita algún día algo así, saludos.
en mi circuito use el moc transistorizado pc123
Modifique las resistencias de los optoacopladores por que eran de muy bajo valor y el circuito presentaba por ende un consumo de casi 38 ma al poner resistencias de 10k el consumo fue de apenas 2.2 ma y no hubo una caída de voltaje en los colectores de los transistores.
