Muy buenas, quería haceros una consulta, veréis en mi moto llevo la bomba de agua de refrigeración eléctrica, la cual hago funcionar por un termostato con rango concreto de temperatura fijada y lo alimento a través de la batería, como imagináis a esta le alimenta el alternador pasando por un regulador de voltaje.
El caso es que en marcha con la moto acelerada es cuando mejor funciona la bomba de agua, a ralentí o poco gas se sobrecaliente porque la bomba no se mueve lo suficiente, en atascos y demás veo subir la temperatura peligrosamente y o pego acelerones o no consigo que refrigere bien.
Quisiera conseguir imagino que más intensidad para que siempre funcione de modo correcto, podría alguien indicarme con qué circuito o componente realizar esto?, o si tiene alguna idea alternativa, todos es bienvenido, muchas gracias de antemano, un saludo, Juan. ...
