Ok, gracias. Esta herramienta podría servir para win 7
Si es pregunta, posiblemente, no uso Windows 7 y por lo tanto no lo he probado en ese sistema.Ok, gracias. Esta herramienta podría servir para win 7
Hola, tengo el mismo problema, que perdí la calibración de fabrica del PIC12F675 , pero uso el WinPic800OK. Adjunto el programa con el que recupero el valor de OSCCAL.
Dentro del archivo vienen también esquema, archivos hex, e instrucciones.
Cualquier duda, puedes preguntar.
hola tengo el mismo problema que perdi la calibracion de fabrica del PIC12F675
Según las fotos, o bien el winpic (hardware) esta andando mal o esta mal conectado el PIC o la alimentación o directamente el PIC murió.
Si lees el error dice que no puede escribir en el PIC o, mejor dicho, graba un valor y lee otro siendo 3xFFF el valor que aparece cuando el PIC no responde o hay algún problema.
Prueba otro PIC a ver si el problema esta en el programador o en el PIC.
Si es que por error se borro el valor OSCCAL y posees otro PIC12F629/675 con el OSCALL intacto (calibrado de fabrica) puedes intentar hacer este circuito: Recuperar OSCALL. No necesita ni siquiera PC, solo un puñado de componentes y un PIC enano que tenga la calibración de fabrica.
Debería actualizarlo, que ya había pensado algunas modificaciones pero "es que quiero evitar la fatiga". (Esta en la pila de los 1000 y un proyectos que quiero hacer, de echo debería subir al foro el sistema. ).
Lamentablemente no lo use nunca al winpic800, pero de seguro que hay muchos en el foro que si y te podrán dar una mano.podrias abrir algun tema que explique como usar el Winpic800 paso a paso como hago para que no me pase otra vez el error de del osccal ? plizz es que no encuentro documentacion ninguna en la web y se encuentra es inentendible para mi
Lo ideal, pero tedioso, es leer primero el PIC y anotar el valor del OSCCAL (En un papel por ejemplo) antes de grabar en el así si se pierde puedes recuperarlo sin problemas. El grabador que uso yo me tiene prohibido modificar el OSCCAL salvo que yo le diga que quiero hacerlo explícitamente por lo que es casi imposible borrarlo accidentalmente.
Este método es curioso y sirve, pero tendrás que leerlo primeramente con el grabador.
Recuerda que el OSCCAL no paraliza al microcontrolador, funcionar funciona siempre pero sin la frecuencia correcta por lo que si no necesitas tiempos precisos puedes obviarlo y en vez de usar el CALL 0x3FF (Que si esta borrado el valor te cuelga el programa) usas un MOVLW 0xFC y MOVWF OSCCAL (Si mal no recuerdo los bits 0 y 1 los obvia) y ya tienes el micro funcionando a la máxima velocidad que da el oscilador RC interno (no recuerdo bien pero creo que eran unos 100Khz mas, osea en vez de tener 1Mhz se va a 1.1Mhz -valor ya dividido por 4-). También puedes borrar las instrucciones de calibración del OSCCAL y todo "funcionara", pero como dije, no sabrás a que frecuencia solo que estará en algún punto entre unos extremos (deberás ver el datasheet cuales son el mínimo y máximo).
