consulta Pic l298
Hola a todos, soy nuevo en el foro y espero que alguien con experiwencia me de una manito. En un proyecto de la universidad tengo que hacer funcionar con las salidas del purto b del pic un l298, el circuito con el l298 anda muy bien probandolo solo, pero a la hora de que me lo active el pic funciona mas despacio (la salida en bornes da maximo 6 volts cuando el circuito se alimenta con 12) o funciona como entrecortado. Las salidas del pic las conecte directamente a los pines de activacion del l298, no los enable sino control de sentido de giro.
Muchas gracias y saludos.
Hola Martin, el l298 se puede controlar sin problemas con un pic, analiza bien el programa o fijate las conexiones. El motor esta bien?
