Consulta sobre utilizar cable como antena
Si utilizo un cable de audio como antena de FM y se dobla una parte. ¿Todo el cable sigue siendo antena? Por ejemplo si el cable mide un metro y se dobla a los 50cm. Solo los primeros 50cm son antena o igual despues del doblés sigue cumpliendo la misma eficacia de recepción. Gracias
¿Qué significa "Cable de Audio"?
¿Cómo está conectado a la antena?
¿Qué conector lleva el aparato como "Conector de Antena"?
Muestrenos imágenes...
! Amigo por tu pregunta podemos veer claramente que ustedes si queda mas perdido do que un ciego al meo de un tiroteio !
Ese cable de Audio NO te sirve como bajada de una Antena externa de FM porque su inpedancia caracteristica si queda por demas lejos de la ideal .
Generalmente la inpedancia adoptada para ese servicio es de 75Ohmios , la Antena externa tanbien debe tener esa inpedancia y naturalmente la entrada de Antena dese receptor tanbien ,o sea todos acordando con misma inpedancia caracteristica para una mejor performance de todo lo conjunto.
Suba fotos de que ya hiciste , recordese que NO somos adiviños y nin tapoco "Chamanes" .
!Saludos desde Brasil!
Hola. Lo que yo me referia es a una radio que utiliza el auricular como antena. Si le pongo un cable de 1m (por ejemplo), estando el cable todo estirado, tendrá la misma capacidad de recepción si lo doblo a la mitad? O si el cable está estirado pero tiene algunas curvas rinde igual? Gracias
Esa "Antena" es la "Antena de la fortuna" , o sea , algo que te permite lo receptor funcionar !
Esperimente al azar cual es la posición dese cable que mejor te rinde la recepción de la emisora de Radio que quieres ouyr !
Pero no espere muchas prestaciones , creo que sea un telefono celular lo que se refire como receptor de FM.
Si quieres realmente ouyr una emisora de Radio FM que le guste , busque por un receptor de FM mas prolijo .
!Suerte!
Hola. El cable de auriculares es una solución de compromiso para que puedas recepcionar emisoras de FM en un dispositivo móvil. Doblado o no, enrollado o desenrollado, el cable en su totalidad funciona como antena, en ese dispositivo en particular.
Como te dice @Daniel Lopes para recepción de radios FM hay dispositivos dedicados con mejores prestaciones (tipicamente cualquier receptor de radio viejo o nuevo en condiciones permite escuchar FM decentemente bien).
En otras frecuencias y modos de transmisión la ubicación de la antena, sus dimensiones y su plegado o enrollado puede cambiar su funcionamiento. Espero no haberme enredado.
Hasta un trozo de alambre de hierro puede servir de antena, el problema de doblarlo es que dependiendo de cómo la onda impacte el cable puede afectar el rendimiento, esto va a variar según la longitud de onda, pero a las del VHF de radio que normalmente iría de 87 a 108Mhz. Probablemente a esas bajas frecuencias no afecte mucho, todo depende de la separación del doblez, pero esas frecuencias tienen una longitud mayor a un metro.
A determinadas frecuencias, el desfase de la onda por la distancia u orientación sí podría cancelarlas, en otros casos puede generar un efecto resonante que incrementa la señal capturada.
Así que la respuesta a la pregunta de ¿Todo el cable sigue siendo antena? es un rotundo sí, pero que la antena sea mejor o peor es un asunto distinto que depende mucho de la orientación, la distancia de los dobleces y la frecuencia de la onda.
