contador de 0-99 activado por el pulso de un sensor
Hola!! me gustaria saber como pudiera hacer un contador de 0-99 controlado por el pulso que obtengo de un sensor, de la siguiente manera, es decir, contabilizar las veces que se repite un evento....,.
Asi cada vez que se repita el evento se suma uno.... que se presente en un display de Leds de 7 segmentos....
asi que por ejemplo, al pasar una moneda, marca "1" en el display... la siguiente moneda, marca "2"... y asi sucesivamente.
esto quiero realizarlo sin la utilización de microcontroladores
Gracias de antemano,
Carlos
mr_lulo dijo:
Carlos
Hola, si se puede, si lo que quiere es un diagrama en esta seccíon hay bastantes con diferentes ICs, lo del pulso proporcionado por una moneda, puede implementar una resistencia en pull-up o depende de como vaya a detectar su moneda, de cualquier manera esta funcionaría como su entrada de reloj.
