Contador de cuenta arbitraria de 4 bits que realice la cuenta de 8 números diferentes en este orden:
2 - 4 - 6 - 14 - 0 - 15 - 7 - 5
Lo tengo que hacer en VERILOG.
He realizado lo siguiente:
o 1. Diagrama de estados
o 2. Tabla de transiciones del biestable JK
o 3. Tabla de transiciones completa
o 4. Mapas de Karnaugh con las ecuaciones
(Dejo adjunto los cuatro archivos)
Además os dejo un circuito hecho, pero no se que tengo que modificar.
PHP:
//Modulo del biestable JK
module JKdown(output reg Q, output wire NQ, input wire J, input wire K, input wire C);
not(NQ,Q);
initial
begin
Q=0;
end
always @(posedge C)
case ({J,K})
2'b10: Q=1;
2'b01: Q=0;
2'b11: Q=~Q;
endcase
endmodule
//Módulo que contiene el contador y la circuitería auxiliar.
module contador (output wire [3:0] Q, input wire C);
//Cables correspondientes a las salidas negadas de los biestables.
wire [3:0] nQ;
//Cables que almacenan la salida temporal del biestable jk3.
wire Qt, nQt;
//Cables de entrada a los biestables.
wire wJ3, wJ2, wJ1, wK0;
//Cables intermedios.
wire wn0n1, wq0q1, wn0q3, wn3n1, wq2q3;
//Puertas correspondientes al contador.
and n0n1 (wn0n1, nQ[0], nQ[1]);
or J3 (wJ3, wn0n1, Q[2]);
and q0q1 ( wq0q1, Q[0], Q[1]);
and n0q3 ( wn0q3, nQ[0], Qt);
or J2 (wJ2, wq0q1, wn0q3);
and J1 (wJ1, nQ[2], nQt, Q[0]);
and n3n1 (wn3n1, nQt, nQ[1]);
or K0 (wK0, wn3n1, Q[2]);
JKdown jk1 (Q[0], nQ[0], 1'b1, wK0, C);
JKdown jk2 (Q[1], nQ[1], wJ1, Q[0], C);
JKdown jk3 (Q[2], nQ[2], wJ2, 1'b1, C);
JKdown jk4 (Qt, nQt, wJ3, Q[0], C);
//Circuitería adicional que cambia el nueve por el uno.
and q2q3 (wq2q3, Q[2], Qt);
or NQ3 (Q[3], wq2q3, wn0q3);
endmodule
//Módulo para probar el circuíto.
module test;
reg I, C;
wire [3:0] Q;
contador counter (Q,C);
always
begin
#10 C=~C;
end
initial
begin
$dumpfile("ej1_34-5.dmp");
$dumpvars(2, counter, Q);
C=0;
#500 $finish;
end
endmodule
