Contador de cuenta arbitraria de 4 bits en Verilog
Contador de cuenta arbitraria de 4 bits que realice la cuenta de 8 números diferentes en este orden:
2 - 4 - 6 - 14 - 0 - 15 - 7 - 5
Lo tengo que hacer en VERILOG.
He realizado lo siguiente:
o 1. Diagrama de estados
o 2. Tabla de transiciones del biestable JK
o 3. Tabla de transiciones completa
o 4. Mapas de Karnaugh con las ecuaciones
(Dejo adjunto los cuatro archivos)
Además os dejo un circuito hecho, pero no se que tengo que modificar.
PHP:
//Modulo del biestable JK
module JKdown(output reg Q, output wire NQ, input wire J, input wire K,   input wire C);
  not(NQ,Q);
  initial
  begin
    Q=0;
  end
  always @(posedge C)
    case ({J,K})
      2'b10: Q=1;
      2'b01: Q=0;
      2'b11: Q=~Q;
    endcase
endmodule
//Módulo que contiene el contador y la circuitería auxiliar.
module contador (output wire [3:0] Q, input wire C);
  //Cables correspondientes a las salidas negadas de los biestables.
  wire [3:0] nQ;
  //Cables que almacenan la salida temporal del biestable jk3.
  wire Qt, nQt;
  //Cables de entrada a los biestables.
  wire wJ3, wJ2, wJ1, wK0;
  //Cables intermedios.
  wire wn0n1, wq0q1, wn0q3, wn3n1, wq2q3;
  //Puertas correspondientes al contador.
  and n0n1 (wn0n1, nQ[0], nQ[1]);
  or J3 (wJ3, wn0n1, Q[2]);
  and q0q1 ( wq0q1, Q[0], Q[1]);
  and n0q3 ( wn0q3, nQ[0], Qt);
  or J2 (wJ2, wq0q1, wn0q3);
  and J1 (wJ1, nQ[2], nQt, Q[0]);
  and n3n1 (wn3n1, nQt, nQ[1]);
  or K0 (wK0, wn3n1, Q[2]);
  JKdown jk1 (Q[0], nQ[0], 1'b1, wK0, C);
  JKdown jk2 (Q[1], nQ[1], wJ1, Q[0], C);
  JKdown jk3 (Q[2], nQ[2], wJ2, 1'b1, C);
  JKdown jk4 (Qt, nQt, wJ3, Q[0], C);
  //Circuitería adicional que cambia el nueve por el uno.
  and  q2q3 (wq2q3, Q[2], Qt);
  or    NQ3 (Q[3], wq2q3, wn0q3);
endmodule
//Módulo para probar el circuíto.
module test;
  reg I, C;
  wire [3:0] Q;
  contador counter (Q,C);
  always
  begin
    #10 C=~C;
  end
  initial
  begin
    $dumpfile("ej1_34-5.dmp");
    $dumpvars(2, counter, Q);
    C=0;
    #500 $finish;
  end
endmodule
    63.6 KB · Visitas: 53
    40.6 KB · Visitas: 45
    120 KB · Visitas: 55
    138.9 KB · Visitas: 53
Compañero alvaromrtn
Revise tu mapa de excitacion de la maquina de estados y debes tener en cuenta lo siguiente:
1. Los contadores deben ser ascendentes o descendentes es decir si se introduce un 1 asciende al siguiente estado si se introduce un cero desciende al anterior estado o ascendente estacionario es decir si se introduce por ejemplo un 1 asciende y si se introduce un cero se queda en ese estado.
2. Observo tambien que tu mapa de excitacion no sigue la secuencia que se indica por ejemplo del 2 debe pasar al cuatro del cuatro al seis del seis al 14 y asi susecivamente hasta llegar al ultimo que es el 5 y ahi luego debe iniciar de nuevo en 2 porque las maquinas de estado FSM deben ser automatas finitos ciclicos.
3. Estas involucrando otros estados que no deben estar porque no hacen parte de la secuencia por ejemplo 10, 9 etc.
4. Tambien observo que diseñas el codigo en verilog a nivel de compuertas, es aceptable pero es mejor a nivel de comportamiento es decir comportamental sigue la secuencia sin importar tanto el hardware, a no ser que tambien lo tengas que montar en hardware de compuertas.
El paso mas importante en una maquina de estados es el de el diagrama de excitacion porque ahi es donde la maquina hara lo que diga este diagrama es decir el exito o el fracaso de la maquina depende de este diagrama.
Una vez que este diagrama cumpla pues el programa en verilog se diseña siguiendo lo que dice este diagrama que debe ser una maquina de moore para contadores.
Cualquier duda compañero con gusto.
Saludos del mostro.
Se te pidio hacerlo con contadores JK?
Porque hacerlo en Verilog (supongo) es para luego sintetizarlo en un CPLD, FPGA o similar. Y hoy por hoy, para todas esas tecnologias no se usan flip flops J-K sino 'D'.
