Contador de dos digitos con 4518
Hola gente soy nuevo en el foro..
Recién me inicio a la electrónica...
Tengo un problema con el contador 4518 y codificador 4511, intento hacer un cronometro que cuente de 1 a 23(para hacer las horas del dia). Pero mi problema es que cuando empieza a contar empieza con 11 y cuando termina en 23 se resetea y deberia empezar de 0 pero empieza en 11...
No se cual es el Problema me volvi loco pensando sin resultados
Por eso lo pongo aca para que me den una mano y pueda seguir adelante
Les dejo el archivo esta en formato livewire..
Gracias saludos!
  • contador 24.zip
    3.4 KB · Visitas: 52
Muchisimas gracias MrCarlos
Pero solo tengo una duda cuando empieza , es decir empieza de 11 no deveria empezar de 0 segun un compañero de clase es un error de livewire, es probable que sea un error de livewire?
Si yo lo hago en "la vida real" esto debería funcionar bien no?
Hola ale4941
Si, creo que si es un error de LiveWire; de cualquier modo le puedes conectar un capacitor de 5 microFaradios a las entradas R de los contadores.
a sus ordenes
estoy haciendo un contador de dos dígitos con 4511 y 4518 pero no puedo hacer el
display de led´s la idea no ocupar muchos transistores solo un par le agradecería mucho
la ayuda en este tema.
una imagen como tendría que quedar o similar.
    51.7 KB · Visitas: 26
Milagros a Lourdes; si lo que quieres es mucha corriente no te vale el integrado solo, igual si son de ánodo común te sirve un ULM2008 o semejante, pero en todo caso eso es lo mismo que poner ocho transistores por display.
Buenas tardes a todos he hecho un circuito contador de dos digitos segun el diagrama que encontre, pero lo que pasa es que los displays encienden pero el display 1, no cuenta y se supone que tiene que contar hasta 9
Aqui esta el diagrama
Ayuda por favor lo tengo que presentar mañana
el archivo es creado en livewire
  • Two Digit Counter.rar
    2.2 KB · Visitas: 37
El contador funciona bien, pero tienes invertidos los display.
El de la derecha va a la izquierda y el que está a la izquierda va a la derecha, es decir tienes invertido unidades con decenas.
O inviertes los display o colocas las conexiones en el lugar correcto
No entiendo! El contador de dos digitos lo trae como ejemplo el liveware y funcional, el problema es que en el protoboard no cuenta el display 1 se queda en cero, lo mismo el display 2 pero el display 2 solo cambia cuando en el display 1 reinicie la cuenta(el problema en si es que no se visualiza el conteo en el display 1 solo se queda estático)
A mi me cuenta las decenas, baja la frecuencia del 555 para poder verlo mejor
Mirando el datasheet el pin No 10 del 4026 aparece como salida segmento A y en el circuito esta conectado al clock del ultimo contador raro??? ademas el CE es activo en bajo y ahi esta al aire??? estara bien asi???
No esta conectado el pin 10 con el clock esta conectado al pin 7 del display
El CE ya lo conecte al negativo y no pasa nada
ya inverti los diplays pero aun asi sigue sin contar se quedan estaticos
Muchas gracias a todos por su ayuda el circuito ya me funcionó
Gracias!!!!
Aca mira como debe ir, en la captura podes ver que estaba funcionando, chauuuuuuuu
el CE debe ir si o si al negativo en la vida real, en el simulador si no conectas no importa si lo pones a 1 se bloquea como debe ser
    42.1 KB · Visitas: 32
