hola saben necesito hacer un contador con lcd. el contador como maximo debe de llegar
a 9999, pero la idea principal es que sea programable es decir mediante un teclado poder ingresar las cantidades y al llegar ala cantidad programada regrese a cero e inicie un nuevo conteo, pero ala vez encienda algun indicador como por ejemplo un led.
dejo un ejemplo del contador con lcd esta en lenguaje c esta parte es mas sencilla, y tambien tiene un menu para contar segun la cantidad ingresada pero al llegar al final del conteo no inicia nuevamente sino que necesita que ingresen los datos nuevamente y eso es lo que no quiero.
necesito que este contador se programe por ejemplo a 20 conteos cada que llega a 20 se active un indicador y asi lo mismo cuando le ingrese otras cantidades. gracias y espero me puedan ayudar..
el programa no lo podran compilar en ccs.
este programa esta diseñado en mikroc
