Control de tonos LM1036
Alguno puede decirme que etapa previa le puedo agregar al LM1036 para que amplifique un poco? Le quiero conectar un celular que tiene una salida muy baja. Desde ya muchas gracias
Hola,
Te recomiendo que sea un tl072 a la salida del LM1036, ya que no soporta mucha tension de entrada.
fijate aca: https://www.forosdeelectronica.com/f30/equalizadores-varios-ic-aplicado-la3600-lm1036-134269/
Estoy por comprar el TL072, pero me encontré con muchas variantes y no sé cuál elegir. Estas son:
TL072IP J-FET PDIP-8
TL072CN J-FET DIP-8
TL072ACP J-FET PDIP-8
TL072BCP J-FET PDIP-8
TL072CP J-FET PDIP-8
Cuál me aconsejás?
Hola,
Yo tengo los TL072CP, pero no se bien la diferencia entre todos, de hecho solo pedi como TL072.
Y si, lleva fuente simetrica, tuve que armr una fuentecita 15+15 para terminar regulando a +/-12v
saludos,
andres.
Hola,
saludos,
andres.
ya que tenés armado el LM1036, te hago una consulta. Este control de tonos sopla bastante. Sabés cómo eliminarlo?
Gracias y saludos
José
Las nomenclaturas que siguen no significan bajo ruido, especifican el tipo de material del dispositivo
En la hoja de datos y en la web del fabricante pueden averiguar todo eso
Hola,
Lo malo del LM1036 es que en el encendido y apagado pega un golpe importante. Las etapas de potencia andan bien, pero, claro... si a la entrada le llega un golpe, ellas amplifican, por lo que es necesario algun sistema de retardo y corte temprano.
saludos.
andres
El LM1036 admite hasta 1,6 V de entrada , cualquier celular da 3 V de salida , así que a medio volumen ya estarías por saturar la entrada.
La salida del LM1036 es baja , del órden de 1 V , ¿ Que amplificador de potencia y con que ganancia estás usando ?
Yo pondría un LM358 (alimentación simple) después del LM1036
Saludos !
Saludos !
Estoy usando un TDA7492 a la salida del LM1036. Quería experimentar con este amplificador y anda bien. Es un equipito que le armé a mi hija. Te digo que el celular no satura la entrada. Al contrario, hay que ponerlo casi a máximo volúmen. Quería ponerle una etapa más a la salida del LM1036, pero finalmente lo dejé así, porque hice una prueba y si bien aumentaba la amplificación, el soplido del LM1036 se hacía insoportable. Estoy pensando en cambiarlo por un NE5532 que no hace nada de ruido y creo que tiene un poco más de ganancia. Que te parece?
Otra cosa, me acabo de dar cuenta que el TL072 necesita una fuente simétrica y yo estoy alimentando el LM1036 con una fuente de 12V no simetrica. Hay alguna solución para no poner otro transformador?
El TC7660 de microchip es un convertidor de temsión positiva a negativa. Te puede ser de ayuda :D Lo que tendras que tener en cuenta es que su caida de tensión de salida es proporcional a la carga que le coloques, en tu caso un amplifcador que no creo que consuma demasiado.
Muchas gracias, lo voy a tener en cuenta.
José
Mil disculpas por revivir el tema, se que no se debe hacer pero para no abrir un nuevo post pregunto por aca.
¿Si alguien sabe si se puede sustituir ese integrado LM1036 por algun otro integrado ?
Ya que una bocina Altec se le arruino ese integrado y no lo consigo por ninguna parte.
Agradeceria cualquier informacion.
Gracias de antemano.
Lo que no se puede hacer es agregar nuevas Respuestas a un tema viejo o sin actividad.
NO existe inconveniente alguno en colocar NUEVAS DUDAS
Que yo sepa NO existe reemplazo alguno.
Tal ves debas importarlo o eventualmente reemplazarlo por un circuito distinto.
¿ Estás muy seguro que se daño ese IC ?
Gracias por responder, tomare en cuenta las reglas.
Si esta dañado ya que a la salida me tira voltaje, trataré de importarlo o lo reemplazare por otro controlador de tonos.
Saludos y nuevamente gracias.
