Control para motores ac
Estoy realizando un proyecto para controlar un motor AC de 110v, para ello implemente un control por fase que manda el voltaje de activacion al triac, el problema que encuentro es que cuando conecto la carga inductiva (motor) el triac no trabaja en el cuadrante III, pulso negativo, y el motor arranca forzado. que puedo hacer para resolver este problema?
hola nanyth, el problema que presenta tu circuito es que cuando se conecta una carga altamente inductiva, en tu caso un motor, la corriente tiende a retrasarse y el triac no apaga en el cruce por cero de la conmutación natural de la línea, por lo que los triac's no son muy ùtiles en este caso ya que como dijo un profesor de potencia mio: "los triacs son muy pendejos, se dejan engañar por la corriente y se quedan prendidos".
SOLUCIÓN: utiliza dos SCR's en antiparalelo (como dicen vulgarmente en 69) ya que a este fenomeno se le contrarresta activando un scr durante el semiciclo posotivo y otro durente el negativo para realizar un control eficaz de la potencia en la carga.
NOTA: si trabajas con dos pulsos manda el positivo entre la compuerta y el cátodo del primer scr y el negativo al otro.
rafael tienes razon usar triacs son un complique, y ahsta peligroso cuando no se sabe poner un buen diseño porque se pueden prender o apagar facilmente sin haberseles ordenado y por lo tanto causar accidentes.
usa un rele de estado solido un SSR
CHAU
Hola, me podria alguien ayudar con un problemita que tengo con un motor monofásico a 220v, lo estoy utilizando para un proyecto de un portón automático, la inversión de giro y el control para el motor utilizo relé de estado sólido en vez del contactor, pero cuando paro el motor da la impresión de que queda conecatdo una fase, si aumento el valor del capacitor para el arranque del motor de 20uF a 40uF el problema desaparece , pero aparece otro en el motor que se recalienta, que me recomiendan hacer gracias.
necesito implementar un control de arranque y paro para un monotor monofasico de 110 v con condensador permanente
he pensado en utilizar un biestable para los dos botones de arranque y paro, despues un transistor como conmutador que polarice el IRLED de un optoacoplador (MOC3011) que va a disparar un TRIAC que sacara y metera la fase al motor para el paro y arranque
pero no siempre me funciona, y cuando logre hacerlo funcionar arrancaba el motor, pero despues no se detenia completamente o aveces arrancaba y como que intentaba pararse sin yo oprimir el boton que uso para paro. y otras veces necesitaba arrancar el sistema con el arranque activado o de otra manera no arrancaba.
alguien podria ayudarme o decir que no estoy considerando o si puedieran ayudarme con un diseño lo agradeceria mucho ya que esto es una practica para la escuela.
gracias Nilfred, si lei los posts anteriores, pero sin embargo mi pregunta era como utilizare un MOC3011 para el disparo, ¿este igual me causa ese problema por ser un fototriac?
y como uso un solo disparo, puedo unir las compuertas de los SCR en antiparalelo o deberia buscar otro diseño con dos pulsos de disparo?
gracias de antemano
MOC3031 dispara en el cruce por 0, el 3011 puede quemar los triac si justo se da una alta dV/dt
El diseño recomendado esta en el datasheet
No, si haces la conexión verás que no tiene sentido eso que propones.
Ahora no recuerdo la referencia pero hay optotirirstores.
Por otra parte no se puede regular un motor AC por control de fase.
ok, no tengo experiencia con esto, como podria activar los agte de los SCR... es que quiero hacer un arranque directo de un motor trifasico con tiristores
