Buenas tardes a todos,
He comprado este calentador de agua eléctrico que funciona a 4500W (100.48C$ 21% de DESCUENTO|Calentador de agua eléctrico de 4500W, Mini calentador de agua instantáneo sin tanque, cocina, baño, ducha, calentamiento rápido, enchufe europeo de 220V| | - AliExpress). No es más que una "tostadora" que calienta el agua que discurre por dentro del calentador. Por lo tanto, cuando esté encendido el calentador tiene que haber agua corriendo dentro. Si no hay agua, el fabricante asegura que se estropea el aparato.
El gran inconveniente es desenchufarlo antes de cerrar el grifo de agua porque estás mojado y son 4500 W funcionando. Por lo que he pensado en empalmar un interruptor a control remoto (MASUNN Yl-A1T 200 M 220V 30A Larga Distancia Un Modo De Control Remoto Interruptor De Alimentación 3000W De Alta Potencia Inalámbrico con Mando A Distancia : Amazon.es: Bricolaje y herramientas). No quiero tocar el sistema mojado así que he pensado en empalmar un control remoto para encender o apagar el calentador con una llave a distancia. Así es más seguro.
Mi pregunta es: el receptor del control remoto debe soportar los 4500 W que demanda el calentador, cierto? Debo buscar un receptor que soporte más de 4500 W por si acaso? O por el contrario el circuito podrá soportar esta potencia porque el voltaje es de 220 V?
Muchas gracias
Muchas gracias
